电力自动化
主题:电控箱的轮子是塑料的,里面的电器元件接电控箱的线能到到接地的目的吗
点击:1641 回复:17
请问地板的电阻测试怎么测?
17-05-16 12:02
xuzhaokun
我感觉不行吧,塑料绝缘呀。
17-05-16 12:25
电源进线没有地线吗?
17-05-16 12:44
qd
地线需要额外敷设的,不是电箱接触地面就行了
17-05-16 12:51
卢学斌
接机壳、电箱不算接地的,接地要有单独的接地线。
17-05-16 13:32
MIC小赖
。。。。电源进来没地线么?
17-05-16 13:48
秀空
接地不是放在地上就算接地。
17-05-16 14:02
请问如何检测接地电阻的阻止,有没有简单的方法大致测量出接地电阻的阻止,或者如何很快确定这个接地是可以用的的呢?
17-05-16 15:01
zcd207
接地就是让机壳与地线接触良好,接地电阻不能大于4欧姆。有的系统严格是,対地线有严格的要求,线径及接法都有要求
17-05-16 16:19
凤凰息梧桐
对啊电源线应该有地线啊
17-05-16 17:12
皮尔磁:小巧灵活高性价比的工业PC问世
SICK亮相德国SPS自动化展,与客户携手共创价值
逐梦新程,茵梦达传动技术沈阳分公司盛大开业!
施耐德电气:技术引领,场景驱动,让AI“触手可及”
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
菲尼克斯电气携手阿里云打造云化PLC解决方案
人工智能赋能新型工业化痛点在哪里?
展会预告| 西克在Bauma上海宝马工程机械展约定您
