电力自动化
主题:电控箱的轮子是塑料的,里面的电器元件接电控箱的线能到到接地的目的吗
点击:1641 回复:17
请问地板的电阻测试怎么测?
17-05-16 12:02
xuzhaokun
我感觉不行吧,塑料绝缘呀。
17-05-16 12:25
电源进线没有地线吗?
17-05-16 12:44
qd
地线需要额外敷设的,不是电箱接触地面就行了
17-05-16 12:51
卢学斌
接机壳、电箱不算接地的,接地要有单独的接地线。
17-05-16 13:32
MIC小赖
。。。。电源进来没地线么?
17-05-16 13:48
秀空
接地不是放在地上就算接地。
17-05-16 14:02
请问如何检测接地电阻的阻止,有没有简单的方法大致测量出接地电阻的阻止,或者如何很快确定这个接地是可以用的的呢?
17-05-16 15:01
zcd207
接地就是让机壳与地线接触良好,接地电阻不能大于4欧姆。有的系统严格是,対地线有严格的要求,线径及接法都有要求
17-05-16 16:19
凤凰息梧桐
对啊电源线应该有地线啊
17-05-16 17:12
国内首台电力场景人形机器人“揭开面纱”
Arm Tech Symposia 年度技术大会顺利收官,继续构建面向未来的 AI 计算平台
坚固可靠新选择,ABB推出Modular Way系列金属按钮指示装置
中国人形机器人市场规模超27亿,业内人士称明年迎“高考”
后摩尔时代的创新:在米尔FPGA上实现Tiny YOLO V4,助力AIoT应用
西克 | Ranger3高速彩色3D相机——Ranger3-80
BIS-6690P-B10:适用于高效处理和泛在连接的桌面型工控机
新TILTIX 系列发布-POSITAL 推出升级版加速度补偿的动态倾角仪
