首页 电工技术 电工技术
主题:求解
点击:1398 回复:29
机械部份负载情况;也有可能你的空开有问题
17-05-16 08:36
那就是第二台电机六个头子错掉了,重新测吧
17-05-16 11:53
我也同意5楼的说法,对调电机。
17-05-16 12:28
引用 xuzhaokun 在 2017/5/16 12:28:58 发言【内容省略】
这是排除法,能判断是电机问题,还是空开问题
17-05-16 12:35
将跳闸的这台电机拆掉,试验下星三角形空载是否跳闸,如拆掉空载试验不跳闸,就要检查电机三相电阻、对地电阻是否正常..
17-05-16 13:16
空载不会跳,电机也单独试过没问题
17-05-16 13:38
重载启动?
17-05-16 16:43
两个同时运行跳闸是电压降太多了啊
17-05-16 17:11
时间继电器使用的是动合点还是动开点?
17-05-16 20:10
引用 473495301 在 2017/5/16 7:26:54 发言【内容省略】
如果你将两台电机对调,第二台电机仍致使第一台电机控制电路断路器跳闸,那肯定是第二台电机(或者负载)有问题,你加大断路器额定电流,不是真正解决问题的办法,说不定什么时候电机烧了你都不知道什么回事呢。
17-05-16 20:26
上一页 下一页
