首页 电工技术 电工技术
主题:求解
点击:1398 回复:29
人的左右手脚还不一样大,你以为铭牌一样参数就一样?
我见过有人买了台新搅拌机用了不到半小时电机就烧了,拆开一看4千瓦的标准电机线是铝的,轴承一端是306的一端是206的。
17-05-16 20:37
老兔子,问题是新电机测电机的各项也已常的,现在运行也正常的,
17-05-17 07:06
既然第二台电机倒到第一电机电路上还跳(在柜子出线倒的吧),试试在电机处倒线看看,问题不就清楚了。
17-05-17 10:24
引用 473495301 在 2017/5/17 7:06:50 发言【内容省略】
别光盯着电机,都正常,怎么解释跳闸问题?
17-05-17 10:27
这些线头压的,有没有可能有一根松动了把电机脱开,试下到电机的电都到了吗?
17-05-17 10:57
把电机调换一下,如果空开不跳了那就是电机有问题啊,如果空开还跳,再把空开调一下,基本就可以看出问题出在哪了。
17-05-17 11:11
现在也没想到问题在那,换个空开后都运行好几天了
17-05-17 11:44
15KW的电机两台全都延时6S表情 你多大的变压器容量表情表情 你去把两台电机全都整成12 13S延时试试 如果楼上大神的方法不灵的话你试试
17-05-17 19:18
你换了一只大的断路器,怎么不能“正常”运行呢?
如果“新电机测电机的各项也已常的”,那为什么将其调换到第一台电机的控制电路又会引起跳闸呢?
因为你自己说过,两台电机型号一样,控制电路也一样的啊!
17-05-17 20:13
问题是排除机械,电路故障,第二套己运行好几天了,也没有问题的,
17-05-17 20:23
上一页 上一页
