我单位使用的一台变风量机组电机功率22KW,额定电压380V,额定电流44.6A,额定转速970r/min,接法△.电源由铜排-100A空开-交流接触器-热继电器(调整为40A)-100A负荷开关(保险丝采用1.5平方铜丝)-电机.
近来经常出现运转一段时间后负荷开关的保险丝熔断,这种现象有时3~4天,有时1个月发生一次.严重时甚至负荷开关也被击毁.用兆欧表1000V测量电机,各相绝缘电阻无穷大,电机对地电阻无穷大,数字表测量各相电阻0.9欧姆.
电线连接正常,运转一段时间后电机外壳温度正常,我也想不出再查什么地方,希望各位高手指点一二,不胜感激!
