首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】电机精准停位控制(20170508)
点击:2170 回复:20
能耗制动也不准,还是伺服吧。
17-05-08 06:20
有用单个电容制动的
17-05-08 08:17
电容制动的设备,在快走丝线切割机上大量使用,但这种制动方式,只是比普通的停机要快那么一点点就是了,精准停机那是不可能的事情。
如果普通电机要精准停车,我还是建议加一个离合刹车片。
17-05-08 08:23
引用 13660972911 在 2017/5/7 22:03:05 发言【内容省略】
能制动看了能理解,怎么做到精准停位,想不明白是怎么做到的表情
17-05-08 08:30
引用 kwp770922 在 2017/5/7 17:46:20 发言【内容省略】
你这叫能耗制动,和抱闸制动的功能类似。
17-05-08 09:02
说精准停位牵强,能满足要求就是了
17-05-08 10:18
引用 kwp770922 在 2017/5/7 17:20:41 发言【内容省略】
呵呵,请提供您的设备用途,以及您的电机的电压等级,转速以及电机的类型,还有您的电机所驱动的机械部件名称。
比如您使用的电机是三相380V交流供电的鼠笼型异步电动机,额定转速为1470转/分,电机所驱动的机械结构为1.5吨重的往返运动式的平台小车,台车的往返停止位置精度要求高达0.1毫米。表情表情
先不说如何实现您的要求,你在查看别人相同类型的设备的时候,麻烦您观察仔细一点,细节多提供一点表情
最后修改:2017/5/8 10:53:27
17-05-08 10:52
直流制动?
17-05-08 11:33
跟楼上的学习了,以前还真不知道有电容制动。
17-05-08 12:19
应该不可以
17-05-08 14:17
上一页 下一页
