变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器
点击:994 回复:6
7sun777
下午螺杅泵上的holip变频器.面板上的FWD指示灯闪烁亮导至停机,不知何因,请高手解释.本人处理断电片刻.然后开机临时应付下.
17-05-06 21:13
看手册吧?FWD不是正转指示吗?
17-05-06 21:57
zxf11114
有没有故障代码,平时运行时FWD灯什么状态
17-05-06 22:29
7sun777
对正转,平时运行常亮―不昰闪烁亮,不知什么原因引起上途现象j
17-05-07 06:11
xuzhaokun
是不是给定运行信号的问题。
17-05-07 12:10
goldage
闪亮状态意思就是你的给定信号比较小,具体到小于3HZ以下,其实还有很多牌子也是
17-05-07 21:16
zcd207
信号灯闪,有两种可能,一,变频器在减速停机过程,二,有运行信号但没有频率给定信号,请检查一下参数的设定,控制部分的接线是否有松动
17-05-08 11:53
莱迪思与三菱电机合作带来新一代工业自动化体验
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
“万物皆可协作”,《2025年中国协作机器人产业发展蓝皮书》正式发布
