变频器论坛
变频器论坛
主题:新安装机器,一送电,配电间就跳,电工师傅说拆了变频器什么螺丝,我也没来的及看,忙别的了,所以没看,有谁知道拆的什么吗,谢谢
点击:2202 回复:16
17-05-06 00:25
mjinbao
所跳开关是否带有漏电保护,跳闸原因是短路保护还是漏电保护;拆的螺丝还是拆的导线,是否拆的接地线(PE线)。
17-05-06 05:42
知道一点
一送电就跳,说明线路有问题,根变频器什么螺丝回有什么关系?
17-05-06 05:44
yzl1981000
这个问题你应该去找给你装机器的电工师傅,跳闸跟变频器拆螺丝有什么关系?
17-05-06 08:49
匿名用户
该用户被锁定!
17-05-06 08:56
gzlsj
先检查有没有短路或搭地
17-05-06 09:34
逍遥的久鸣
就算楼主去找电工师傅,电工师傅也会闪烁其词,用他们的话说,这就是真传,不会教你的!
17-05-06 09:40
秀空
估计是地线接错了。
17-05-06 09:48
kdrjl
是这样,尽管没在现场,楼主介绍的现象,可能就是因为上口电闸开关接了漏保所致。或者是电网制式不合适。师傅拆的是变频器的Y型电容吧?说白了,就是电网与变频器的接线不匹配所致。
17-05-06 10:15
imgg_iket
看看变频器说明书,有的说明书会提到那个螺丝。
17-05-06 11:43
莱迪思与三菱电机合作带来新一代工业自动化体验
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
伊戈尔定增注册获同意 拟于深交所上市
华北工控EPC-3132LX-A加固计算机:搭载龙芯LS3A4000处理器,满足指挥通信车核心控制需求
优必选推出面向智能制造场景的全尺寸工业人形机器人Walker S2
GE Vernova收购法国软件公司Alteia 深化电力行业AI解决方案布局
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
“万物皆可协作”,《2025年中国协作机器人产业发展蓝皮书》正式发布
