首页 电工技术 电工技术
主题:液位继电器的探头可以接多远?
点击:14451 回复:27
液位继电器不好用,劝你用浮球
17-05-05 17:26
引用 koofly 在 2017/5/5 17:26:47 发言【内容省略】
我也想用浮球,但是井太小,空间限制,用不了浮球
17-05-05 22:20
液位继电器一班为电阻式,所以你说的距离不是问题,但电极不是很好做,容易锈蚀后导致工作不正常,寿命不长,
17-05-06 00:35
浮球种类也有多种,即便你说不能用的也可以用。
下册用水流开关,带输出的水压表,互感器……
放宽思路解决问题
17-05-06 06:31
我们400*400*900的桶都用浮球,效果杠杠的
17-05-06 08:32
继电器是开关信号 几万米也不会有问题呀?
17-05-06 08:55
应该可以吧,我们的也差不多近百米。
17-05-06 09:50
仅考虑线长,不会有事。距离远了主要是抗干扰。楼主完全可以使用。
17-05-06 10:10
试过就几米这样的电极的,乱动作呢
17-05-06 10:34
液位传感器只是一个统称,浮球也属于其中之一
不管用什么水泵,这液位信号的干扰要考虑怎么解决
你可以用电极式的试试,不好用再改浮球,也就增加10元钱(还用那个液位控制器)
17-05-06 13:07
上一页 下一页
