首页 电工技术 电工技术
主题:液位继电器的探头可以接多远?
点击:14451 回复:27
离小区70米左右有一口井,现在要用这口井,控制柜在小区地下室泵房。现在我想加液位继电器来探测井里有没有水,防止烧水泵,不知道液位继电器的探头能不能接这么远?
实在不行就只能把液位继电器放到井跟前了,只把开关信号接会控制柜。
虽然距离只有70米,但电缆估计过百米了。
有经验的分享一下
17-05-04 22:47
这个还真好清楚
17-05-05 07:20
长度长了 计量准确率肯定下降
要是就是开关量 就没事了
17-05-05 08:09
我厂里现在在用的,我粗数下大约150米,没问题
17-05-05 08:24
看你用的是什么液位信号,浮球没问题
能发个资料吗--液位继电器
17-05-05 10:15
dlr
我搞过,用的是不锈钢电极放在山上的水池中,用的架空电线,控制部份在山下的水井旁。距离在100米左右,可以使用。控制部份是自己做的,用的是晶体管。液位继电器用的也是晶体管,我在其它地方用过距离有300多米(酒店环境,没有什么用电设备的干扰),曾出现继电器乱跳的现象,后来在液位继电器接电极处并电容后就正常了。
17-05-05 10:55
引用 知道一点 在 2017/5/5 10:15:22 发言【内容省略】
就普通的液位继电器,百度一下就知道了,主是井太小,用浮球的话容易碰到井壁上及水管上,井口直径大概50公分左右,太小了,浮球障碍太多,所以就用液位继电器
17-05-05 12:03
用电极式液位继电器,用过50米的,未发现问题。
17-05-05 13:46
引用 243604901 在 2017/5/5 12:03:06 发言【内容省略】
浮球式的也很多种,液位继电器也不是一种,关键在所选“液位传感器”的选择
17-05-05 14:08
引用 知道一点 在 2017/5/5 14:08:51 发言【内容省略】
用液位传感器的话太贵,就是想用普通的电极式液位继电器,就怕三个电极传不了这么远
17-05-05 15:57
上一页下一页
