主题:关于烧变压器的问题
点击:1663 回复:21
一台变压器 输入220V 输出6000V 容量2000VA 回路中只接一个33千欧的纯电阻 不到半小时变压器烧了 是我选的变压器容量不够吗? 注变压器输出出六个头子分别是从1000到6000六个 不是六个输出端一起用 每次用的时候只用一种档位要么1000要么2000 每个档位对应一种阻值的电阻反正回路电流控制在0.1A 1000v,2000v,3000v,时候都没问题用4000的时候就烧了 求指教是容量选小了吗 容量不就是输出电压乘输出电流吗不应该小啊
17-05-04 20:05
pan_xiansheng
我认为:对于抽头变压器,总容量是所有抽头输出加起来的总和,并非是每一个抽头都可输出一个总容量,也就是说单一抽头输出绝对小于总容量,否则就是超载。
最后修改:
2017/5/4 20:16:05
17-05-04 20:14
谢谢
17-05-04 20:22
想想看
pan_xiansheng
在 2017/5/4 20:14:46 发言
【内容省略】
这要看具体情况,不一定都是这样的。关键是看变压器的说明或咨询厂家,输出电压达6000V,也有可能存在质量问题,击穿短路后烧坏。
17-05-04 20:43
goldage
有 可能是存在一个非常小的概率,你的电阻不是少断而是烧短路,或是安装时候装错型号
17-05-04 20:56
烧的是变压器
17-05-04 21:09
谢谢我再咨询咨询厂家
17-05-04 21:09
mjinbao
烧的是变压器,但电阻耐压是否够,有无过流保护措施;1楼说的输出功率也有道理。
而变压器本身耐压,比如空载试的情况怎样。
17-05-05 06:28
电阻耐压也够 从客户那找了一台旧的15kva的换上使用正常 想买个新的变压器给他们换上 不知怎么选容量了 是我以前的容量小了吗 烧的是出六个头子的 就得是只出一个头子的 我想直接换一个只出6000v的变压器容量该选多大
17-05-05 10:19
kdrjl
先看变压器空载电流,持续时间下没问题再接负载。电阻没烧,变压器烧,或许是变压器次级线圈耐压不够,击穿所致呢。
17-05-05 11:10
7.9%,规上工业的动能之变
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
优必选无人物流车赤兔α在富士康郑州工厂正式下线
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
《2026工业控制产业发展白皮书》调研团到访和利时
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
