首页 电工技术 电工技术
主题:奇怪的电线
点击:1988 回复:34
引用 啊龙200808 在 2017/5/3 18:46:44 发言【内容省略】
有八十多米线,万用表测量这么小的电阻本就不准确,只是一个参考值,证明线是通的
一端短接后在另一端再测可就是接近170米了,这可不是一小段线了!内行人
最后修改:2017/5/3 19:47:38
17-05-03 19:40
引用 hmz810220 在 2017/5/3 19:02:22 发言【内容省略】
使用万用表测量这么小的电阻本就不准确,也就做个参考
17-05-03 19:42
引用 woshigoutou 在 2017/5/3 19:19:51 发言【内容省略】
我总感觉不是这些原因,今天遇到的电气故障都很奇怪。还没有找到具体故障点时怎么都想不通,目前在理论上还分析不出来
17-05-03 19:44
如果整根线不长的话 把线子一头直接短接 一头连在万用表上 然后来回折线子就只是不是有地方虚接 同时还可以找出断点在哪
17-05-03 19:53
引用 lizhengchao 在 2017/5/3 19:42:22 发言【内容省略】
那也是,我是用毫欧表测,因为我做的一台设备对线阻有要求,所以专门买了毫欧表
17-05-03 20:12
通电时候动一动看看电压有没有变化!
17-05-03 20:23
安装在拖链里面的电缆线一定要用好线,这个不能省,以前维护桥切经常遇到电缆线的问题
17-05-03 20:32
如果测量没有问题,就是线有问题;测量电压存在较大差值,说明导线很可能有问题(如果接头处连接好的话)。
17-05-03 22:30
可能虚断了
17-05-04 11:29
是不是处于似断非断的地步吧。
17-05-04 11:41
上一页 下一页
