更换完毕,直接用万用表的测量其中一根线的两端(首尾距离很近,绕了大圈)竟然不通,但短接电缆的一端(4*1.0)在另一端测量都是通的!电阻6欧,短接一端,在另一端测,此时线就有大约170米。 直接给线通电220VAC,在另一端测量215VAC,也是没问题,证明线是通的
但为什么线直接用万用表测量是不通的!!!
真是怪事了,想不明白怎么回事!
最后修改:2017/5/4 11:10:46
点击:1988 回复:34
引用 啊龙200808 在 2017/5/3 18:46:44 发言【内容省略】
我是说我当时遇到的情况,后来我检测断的位置,有碳化,但是线还是通的,只是电压下降很厉害引用 qd 在 2017/5/3 17:22:31 发言【内容省略】
大约有八十多米线,1.0。一端短接后在另一端再测就有170米了引用 fsjnzhouyan 在 2017/5/3 16:30:34 发言【内容省略】
有两个部分,一个在电缆沟和线槽里面,一段在外面电缆拖链里,电缆拖链有二十米线,这段新换的线
