首页 机电一体化
主题:图中标准件叫什么?
点击:1092 回复:6
如图,红色圈中的。这是贴标机末端绕紧废纸用的,搜了很多名称都搜不到这个部件,是力矩电机吗?还是转矩传感器?
求用过的大神指点,谢谢
17-05-03 14:12
电机应该在机器内部吧!
这个不应该会坏吧!
这种一般都是什么总成套件吧!
17-05-03 15:29
引用 wenquan753 在 2017/5/3 15:29:11 发言【内容省略】
是内部
是东西都会坏
查了下资料,不是总成套件
17-05-03 16:01
看你的设备,卷取电机有可能是力矩模式运行的伺服电机,外面机械部分有点像气涨轴,如果图大一点看清楚就更好判断
17-05-03 20:46
我觉得收卷电机没必要用伺服马达,用普通的直流马达就可以了,控制的关键就是要及时能够跟随主机构停车。
17-05-03 21:45
引用 goldage 在 2017/5/3 20:46:59 发言【内容省略】
不是气涨轴,网上找了资料,应该就是个普通的机械结构
17-05-04 08:02
辊,看看是不是这个。
17-05-04 08:26
