首页 电工技术 电工技术
主题:星三角控制
点击:2148 回复:37
5S不到,一般看图这么大电机,应该还没到星角切换时间。会是线圈头尾接错吗?这个情况倒没分析过,前两天也遇到类似情况,换电机(修过的)前测量绝缘没有问题,换上是一合闸就冒烟了!!
17-05-03 05:41
是短路了,电机中间的一组接头竞然是通的,还是仔细点好
17-05-03 06:42
感觉,电机首尾怕是最易接出问题 的。
17-05-03 06:54
引用 cgmguangming 在 2017/5/3 5:41:57 发言【内容省略】
头尾接错,貌似没有这么严重的后果。明显短路
17-05-03 07:06
引用 473495301 在 2017/5/3 6:42:15 发言【内容省略】
呵呵,确实少见。我接的时候一般会看看标示。电机是不是修过
17-05-03 07:08
首尾端线接错引起短路
17-05-03 08:02
没有连接片的接线柱是通的这个情况没遇见过。以后会注意到了,谢谢LZ分享。
17-05-03 08:11
电机本身短路了,还是接电机端子的时候接错短路了,
17-05-03 09:35
放炮就是有短路的地方,还是星角转换没有互锁?
最后修改:2017/5/3 10:15:07
17-05-03 10:13
楼主干啥去了,有没有解释啊?!
17-05-03 10:49
上一页 下一页
