变频器维修
主题:安川616G5 报SC
点击:2113 回复:20
一台绞线机用的3.7KW安川616G5变频器,用一段时间就会报警SC,复位后又可以用,12个小时报警3次。轻负载,送修说没有检查出有问题,电机检查过也没有问题,求大师们帮帮忙,这是怎么回事?谢谢!
17-05-02 15:24
yzl1981000
查故障代码说明是什么?检查下参数是不是有问题。
17-05-02 15:32
ZCMY
SC 负载短路;
有其它电机先换个电机试几个小时看看;
17-05-02 16:00
SC报警是说负载短路或接地,可是检查没有问题线路绝缘也很好
17-05-02 17:37
这台机没有电机替换,明天维修变频器的师傅过来检查
17-05-02 17:39
szhenlong
一台安川F7-37KW使用多年后也经常报SC故障,时好时坏,觉得是控制板或驱动板器件老化引起的。
允许的话还是换台新的吧。
17-05-02 18:36
wdl1363316
功率模块坏了
17-05-02 20:50
goldage
线把电机脱开看是否还报警,还报警就建议发外维修吧
17-05-02 22:08
变频器已经拿走维修了
17-05-04 12:34
现在把载波频率降低,暂时没有问题
17-05-08 12:31
从AI落地到超级智能体探索,施耐德电气创赢计划第六季结营仪式成功举办
直播预告 驱动数字化工厂进化之路(东莞站) | 图尔克现场分布式安全解决方案
402家标准级、14家卓越级!首批科技型企业孵化器名单公布
规模更大、客商更多、展品更智能 第139届广交会全方位展示中国制造吸引力
深化智能物流技术交流 | 兰剑智能与图尔克德国共探合作新机遇
打造智能经济新形态,国家高新区如何发力?一图读懂!
SICK NOVA AI工具深度解析:让机器视觉更智能、更高效、更简单
汇川技术牵头启动工业控制领域高技能人才集群培养计划
