首页 电工技术 电工技术
主题:小白求教关于高压PT柜
点击:1023 回复:6
百度上PT柜的作用是这么说的:
1、电压测量,提供测量表计的电压回路。。。可是电流表电压表不是直接接在互感器二次侧上就能测量吗?
2、可提供操作和控制电源。。。。直流屏不是已经提供了交直流电源吗?
3、每段母线过电压保护器的装设。。。。进线隔离柜和出线柜已经存在避雷器了
4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等等。(高压柜屏顶电压小母线的电源就是由PT柜提供的,PT柜内既有测量PT又有计量PT(原先都是要求测量PT和计量PT是分开的,因为规范规定计量用互感器的等级要高于保护用互感器的等级,但现在如没有特殊要求也有不分开的,共用),都上屏顶的电压小母线,为其它出线高压柜提供测量、计量、保护用电源等) 。。。。柜顶小母线都是直流屏提供的,只能勉强认为保护继电器监测电压用了对不对
17-04-29 11:19
你说的第二条和PT没有多少关系,高压操作回路用的是直流屏供电是对的。
17-04-29 17:57
互感器分电压互感器和电流互感器,PT是电压互感器,CT是电流互感器。PT柜提供操作电源?柜顶小母线应该包括AC220V电源,和直流屏过来的DC220V电源,以及PT柜的电压互感器二次100V交流电压。
最后修改:2017/4/29 19:58:55
17-04-29 19:57
注意百度上的文章,都是个人发的,其中不乏很多错误的解释,所以需要注意辨别,专业问题,寻找专业书籍资料,才能得到准确解释。
17-04-29 22:15
请问100V的电压是给啥用的?
17-04-30 15:10
100V电是给电表,仪表用的
17-04-30 18:42
高压计量、低压保护。100V对应的就是母排的相电压。
17-04-30 18:43
