首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】发生争议的电流测量(20170504)
点击:1634 回复:27
万用表测不了变频器输出的信号
17-05-02 12:26
理论上说变频器输出三相电流应该要一样,但实际测量有差别。
17-05-02 13:15
测变频器的输入电流说明不了问题,应该测输出才是正确的。一般来说输出三相电流应该差不多。
17-05-02 16:33
楼主测过变频输出端的三相电流?
17-05-02 20:01
变频输入电流不会相差如此大,我碰到过一例是空气开关触点有接触不良,更换后正常,依此类推电源到变频器可能有接触不良的地方,顺便说一下用电压检测法对此故障好像不适用,个人检修中体会到的,也是走了不少弯路,还代换过整流部分。。。
17-05-02 23:26
我看电流这样也不行,最好的办法把电机进线拆了,测电机阻值,看对称不,有木有绝缘不好,要摇表测试
17-05-02 23:52
测量方法也很重要,方法不对也会存在误差。
17-05-03 10:57
有问题但是你测得进线电流,不能代表电机有问题,可能变频器有问题,当然这个问题不一定会影响使用,因为变频器多数都是交流变直流在变交流,就是单相电源都可以用变频器驱动三相电机,何况只是三相电流不平衡呢?
没必要按他们说的什么拆线,什么用摇表,站着说话不腰疼 , 你只要运行时多观察,巡检一段时间, 电机温升没有升高,就没有问题。 没有问题可逐步拉长观察时间。 电机温度高就有问题了。
17-05-03 11:54
是要卡输出电流 三相是否平衡。正常的话三相电流偏差不大。和输入没什么关系。面板显示的电流也 是输出电流 而不是输入电流
17-05-03 13:23
输出电流相差不大就是正常的
17-05-03 13:56
上一页 下一页
