主题:【话题】发生争议的电流测量(20170504)
点击:1634 回复:27
woshigoutou
一台国产变频器,带22KW 水泵, 给定频率最高50HZ 时, 变频器面板显示三相电流31 33 35 ,但是用卡表测量变频器进线电流其中一相20,剩余两相36,现场人员非得说电机有问题。
我认为这是正常的。具体理论我也说不出。
最后修改:
2017/5/5 8:40:26
17-04-29 07:59
sxwsyc
变频器的输入电源和输出电源是经直流隔离了
17-04-29 08:48
很正常,因为输入输出电压也是有差别的
17-04-29 09:06
zcd207
这很正常,电流的大小与负载及进线电压都有关,同样负载,电压低了,电流自然大
17-04-29 10:08
cfg168
只要马达运行的声音正常,温升正常,即可。
17-04-29 11:46
woshigoutou
正如我判断,电机确实没有问题。
变频器也正常。
17-04-29 11:47
其中一相20,剩余两相36,我感觉不太正常。三相输入是经过桥堆过来的,区别会这么大??
17-04-29 14:06
kdrjl
是呀,楼主很自信。这个分析是对的。如果说电机有问题,可以从温度和带载能力去甄别。方法很多。只看变频器的进线电流,是说明不了任何问题的。
17-04-29 16:56
进线三相电流差异较大,这也与供电三相电源有关系。变频器面板显示电流基本一致,这说明变频器及电机均没有问题。
17-04-29 17:48
kazefsh
测输出呀,哪有测输入的,变频的输出电压是可变的。
17-04-29 19:57
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
和利时携手富春环保的能效升级之路
