首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:台达B系列变频器 参数被锁定怎么解锁求指教
点击:11810 回复:5
客户一台变频器被误操作参数锁定了  可是进入00-08 参数显示为01参数已被锁定 可是把01改成00怎么都保存不了显示err
着急求大神指教 在此谢谢各位了
17-04-27 14:38
00-07输入密码 57522
17-04-27 15:40
谢谢
17-04-27 21:28
你好 这个57522是b系列原始密码吗 出厂值不应该是00吗
17-04-27 21:51
57522是万能密码,解锁了才能改参数00-08
17-04-28 10:17
你好我用57522在00-07里面设置成功再退出来该00-88参数改成00 保存不了显示err
17-05-05 10:12
