主题:电线糊了
点击:1645 回复:26
20楼
高温区必须使用耐高温的,电缆也一样。但如果电流大,还是解决线径问题。耐热电缆
17-04-27 11:55
21楼
gc666
若是铝线,可以承受100A电流,穿管打八折,考虑温度打九折,裸铝线按150A算;若是铜线,可以承受约120A电流,穿管打八折,考虑温度打九折,裸铜线按180A算.
17-04-27 12:52
22楼
如果电流不太大的话,就是线不是耐高温的。
17-04-27 17:30
23楼
201098wu
谢谢!大家烧糊的,更换高温线,明天再看结果
17-04-27 22:05
24楼
凤凰息梧桐
哪一个线糊了啊
17-04-28 15:42
25楼
liuhuoaaa
估计用硅胶高温线就OK了!
17-04-28 16:37
26楼
zhangchpin
问题描述不完全!!!
你看看我帖子是不是和你的一样的。环境温度太高了导致线路损坏!最好你上个图片。
17-04-28 17:33
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
