首页 电工技术 电工技术
主题:电线糊了
点击:1645 回复:26
电流大吗?看看电流吧。
17-04-27 08:43
大致三种情况有关:导线载流量是否足够,接头连接是否密实,发热体到导线绝缘层端头的过渡距离是否足够
17-04-27 08:56
重点负荷多少没说
17-04-27 09:08
你是普通黄腊管还是耐高温黄腊管
17-04-27 09:15
qd
接头处有没有接触不良
17-04-27 09:33
计算工作电流
17-04-27 09:33
发张糊掉的图片和部位,那样的话好分析
17-04-27 09:57
引用 15806291054 在 2017/4/27 9:15:36 发言【内容省略】
高温区必须使用耐高温的,电缆也一样。但如果电流大,还是解决线径问题
17-04-27 09:59
最重要的还是计算工作电流,排除电流大的问题后,再查看是否接线松动,线鼻子选型不合理,以及用的是不是耐高温的电缆。
17-04-27 10:02
你这有点迷糊
还是确认运行电流实际情况吧!
17-04-27 10:57
上一页 下一页
