主题:电机故障
点击:2074 回复:42
yzl1981000
这台电机买来不到3个月,最近几天发现运行声音异常且有震动,停机拆电机发现问题了,各位大侠能发现什么问题吗?
17-04-26 13:26
换一个轴承,然后看转子平衡不?,用百分表打一下转子的是否不在一个水平,看看跳动的误差是多大。
最后修改:
2017/4/26 13:37:56
17-04-26 13:36
眼拙,没看出来,坐等楼主答案
17-04-26 13:48
逍遥的久鸣
没有看出是什么问题,看一下轴承是不是有问题??
17-04-26 14:04
莫头脑
不是有个铁皮在里面吗
17-04-26 14:17
这种情况,毛病一般在轴承或轴承与轴的装配间隙过大,因为前期运行正常,与转子平衡度应该无关
17-04-26 14:21
qd
轴头有问题?
17-04-26 14:24
honghaii
难道那个铝条有碰到底壳?
17-04-26 14:27
凤凰息梧桐
平衡度不够
17-04-26 15:04
kdrjl
好像是呲火了?转子上有黑印。
17-04-26 15:08
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
