首页 电工技术 电工技术
主题:电机故障
点击:2074 回复:42
轴上的键槽,端面怎么好像不是平的,是拍照的原因吗?
17-04-26 15:09
是不是转子短路环有问题?
17-04-26 15:12
12楼
该帖内容不符合相关规定!
17-04-26 15:40
轴承内圈与轴之间间歇过大,运行是径向跳动,变成了震动,轴磨损的地方得修复
17-04-26 16:11
轴承偏心了吗
17-04-26 16:14
是不是轴承问题。
17-04-26 16:37
我也看到是轴承与轴间隙过大,而轴承起不了作用,轴承内孔与轴摩擦。
17-04-26 17:09
难道是转子短路环断了或者叶子高了?期待真相!
17-04-26 17:50
看不出来!坐等楼主公布答案!
17-04-26 18:15
单图片看不出问题的:
1、电气测量,三相电阻值,接地电阻值,如果是6根出线,测量相间绝缘电阻值。
2、检查机械部分,轴承,鼠笼型转子外表,硅钢片铁芯内胆,端盖轴承座等等。
3、检查马达主轴和鼠笼转子的铁芯是否能够互相锁紧。
最后修改:2017/4/26 19:42:39
17-04-26 19:41
上一页 下一页
