主题:短暂 电眼信号后,需一直报警,求电路图
点击:1478 回复:18
whtswqs
电眼输出短暂24,如何利用这个24v控制报警灯一直报警求电路接线图
qlin注:
标题出现null,试修改,其余未变。
20170426
最后修改:
2017/4/26 5:27:28
17-04-26 03:32
zwk34
用一个中间继电器弄个自保电路试试。
17-04-26 05:44
第三颗牙
如楼上所说,一个自保电路即可,再加一个按钮接常闭点,用于报警复位。
17-04-26 07:32
woshigoutou
这个电路可以用于信号时有时无检测,我曾检查一个因为限位故障造成停机的。当时不知哪个限位,就做了自保电路,终于找到了偶尔来信号的电路。
如果程序里面做就更方便了
17-04-26 07:52
卢学斌
自保持,起保停电路不难吧。
17-04-26 07:54
逍遥的久鸣
自保电路就哭完成,难道楼主还要电路图吗?
17-04-26 08:02
秀空
用个中间继电器,有PLC用SET指令。
17-04-26 08:33
ZCMY
呵呵;有PLC当然简单了;
没用PLC就用继电器做个自保持电路就行了;
17-04-26 09:08
xlian
自锁电路
17-04-26 13:46
做个自锁就可以了,加个复位按钮(相当于停止)
17-04-26 13:51
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
五大应用场景示范 看台达SCARA机器人玩转智能生产线
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
