首页 电工技术 电工技术
主题:短暂 电眼信号后,需一直报警,求电路图
点击:1478 回复:18
懂启保停线路就可以搞定了……
17-04-26 16:50
自锁配上复位按钮就满足了!
17-04-26 19:49
建议你用PLC或工控板吧,这样的信号常规的自保线路有时候根本来不及动作
17-04-26 21:43
大致是置位、复位。
可了解报警灯的控制方式后(例如电源等级、类型),试文字描述方法或画电路图,然后逐步完善。
17-04-27 06:10
首先 你想利用电眼这个偶尔的24V控制报警灯输出是不可能的
其次 你的报警灯是24V DC还是220V AC?
然后 是解决方法:电眼24V接中继线圈,中继自锁的常开触点接外电源24V。另一组常开接报警灯
17-04-27 14:56
外接电源前可以加个停止按钮做复位
最后修改:2017/4/27 15:02:50
17-04-27 14:57
17-04-27 15:02
郁闷,这个很难吗
17-04-27 15:44
[quote]以下是引用17楼4087495152017/4/27 15:44:25的发言:
郁闷,这个很难吗[/quote]
难者不会,会者不难;另外,每一个人的程度、接受能力,可能都不一样。
论坛技术版块,反对无意义回复。
楼主就近如果有知晓这个者,可以询问或者观察;
明确了要求,了解器件后,就可以考虑如何连接了。
17-04-30 08:41
上一页 上一页
