主题:地线与零线搭在一起
点击:2126 回复:14
地线与零线搭在一起会不会跳闸呀?
17-04-24 02:07
mjinbao
具体是什么情况,或者只是一个思考到的问题?
是否会跳闸,可以从开关的功能、或者引起开关跳闸的原因方面入手分析。
而零线和地线是否允许搭在一起(共用),则与所在供电系统的接地型式有关。
17-04-24 04:24
mjinbao
在 2017/4/24 4:24:38 发言
【内容省略】
说的对,分情况,分位置
17-04-24 07:45
xuzhaokun
那得看搭在空开前,还是空开后。
17-04-24 09:47
qq2994216177
看你在什么位置搭在一起,什么系统供电……比如你在漏电断路器下方搭一起肯定跳闸,如果在上方搭一起就不跳……
17-04-24 12:12
楼主,按道理来说,得分开,得什么样子系统方式,
17-04-24 13:02
liuxianlu_yn
不一定会跑闸,有的工厂,地线和零线会接在一起。
在TN-C供电系统中,因工作零线和保护零线是共用的,所以地线(PE)是可以当零线用的。
在TN-S供电系统中,因工作零线和保护零线是分开的,所以地线不能当零线使用。
17-04-24 16:58
goldage
如果你是用漏电保护就跳
17-04-24 21:08
谢谢大家,学习了!
17-04-25 01:19
kdrjl
在智能系统里,地线是作为EMC的防护措施的,因此,零地混用的地线不要使用。否则引入干扰。
17-04-25 10:52
【OPT动态】与上海翌耀科技达成战略合作,共筑全球汽车智造新引擎
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
韩晨出席浦东首场总裁沙龙,分享“链式出海”新经验
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
