首页 电工技术 电工技术
主题:超声波震子
点击:1220 回复:21
超声波清洗机震子
17-04-22 10:24
用这么多,洗什么的
17-04-22 10:25
看的我心发麻,太多了。这是干什么用的。
最后修改:2017/4/22 11:08:45
17-04-22 11:08
引用 woshigoutou 在 2017/4/22 11:08:21 发言【内容省略】
汽车零部件清洗,这是底部,它们上面是清洗液槽!
17-04-22 11:13
见多了,维修时较麻烦,因为全部是并联在一起,如某一个损坏短路了那就头痛了,开路损坏没所谓,顶多少用一个…
17-04-22 13:00
引用 xquan 在 2017/4/22 13:00:10 发言【内容省略】
还真是,若其中一个短路,外观又无迹象的话,该如何排查啊
17-04-22 13:12
这是一个壮观了得,我只见过4个的清洗槽.如果坏了可如何是好啊.哪怕一行用一个电源也好查一点吧.
17-04-22 13:58
你这个还好,可以看到震子,我这里的全是不锈钢密封的,坏了要整个换
17-04-22 14:31
这个清洗槽有多大??
我们用的最大的也就是2*4m
17-04-22 15:11
看起来很大的样子
17-04-22 16:06
上一页下一页
