首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC编程电缆的自制
点击:149996 回复:190
三菱PLC编程电缆的自制
   三菱PLC与PC机联接,需要一根特制的电缆联接。自制很复杂,这里介绍一种简单方法供大家参考。
适用机型:三菱FX2 可编程控制器(25针插空)
材料:    并口25针接头1个、串行接头1个(25针、9针任意选择)、5芯电缆一根(长度根据需要)、2.2K电阻4个。
接线方法:
PLC侧           PC25    PC9
编程口          针串口  针串口  备注
2、3、4、5、8、20、21    7   5   PLC侧短路,接PC侧
15             2   3   PLC与PC之间接2.2k电阻
16             3   2       同上
17             4   7       同上
18             5   8       同上
已实验PLC型号:FX2-128MR、FX2-64MR、FX2FX2-80MR。
02-01-07 12:17
看不懂,可否把接线图画清楚点。
02-01-16 13:13
没办法在接线图上想比较详细一点,但是在输入时,系统有时不支持,你可以联系版主叫他整理一下。
02-01-18 22:17
它能用在F1的PLC上吗?
02-01-24 16:37
你把图按GIF或JPG的格式,发一份给我参考可以吗
02-01-28 15:47
FX2N就不能使用,因为它是RS422接口,必须使用RS232转RS422的转换器,自制的话,先将RS232电平转换为TTL电平-使用MAXIM公司的MC1488,MC1489,再将TTL电平转换为RS422格式的电平-使用MC3487,MC3486最终使RS232的TXD转化为RS422的T+,T-;将RXD转化为RS422的R+,R-.
02-01-29 22:22
fcy
fx2MR行的话fx2n同样应该行,我还没试验,有时间试一下,谢谢yunzhu076提供制作说明。
02-02-04 15:24
正规的制作法不是这样的。
02-02-05 12:03
有接线图吗
02-02-06 20:01
FX2N与计算机的编程连接线,插口部分拉开之后是否可以连接FX2?
02-02-16 17:41
上一页下一页
