主题:讯号报正极限后,马达为什么会往负极限走?
点击:1200 回复:9
机台报警,报正极限异常,为什么马达会往负极限方向跑呢?求大师解释下利用
17-04-19 22:40
cfg168
什么设备?控制马达运行的是什么控制部件?PLC?接触器?伺服驱动器?变频器?
17-04-20 01:57
fumz78
看下程序,是不是程序中做了这样的控制。
17-04-20 06:49
逍遥的久鸣
这是程序这样编写的!
17-04-20 08:32
xuzhaokun
是控制要求吧,你是什么设备呀?
17-04-20 09:47
gzlsj
可能是控制要求
17-04-21 17:21
zzn6737
那你得问设计人员。
17-04-21 17:26
cfg168
在 2017/4/20 1:57:02 发言
【内容省略】
极限sensor和马达都是接在驱动器上的,驱动器接在plc
17-04-21 20:17
极限SENSOR接在伺服器上,伺服器在PLC上
17-04-21 21:24
goldage
这个要看看你的工艺流程才好分析吧
17-04-21 21:31
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
7.9%,规上工业的动能之变
