首页 PLC论坛 PLC论坛
主题:触摸屏黑屏
点击:3602 回复:23
施耐德触摸屏使用中黑屏,巳经5块了,求哪位高人指点一下黑屏一般什么原因,能否自己修复,谢谢!
17-04-19 12:28
工作电压稳定不,接线松动没,安装的地方可靠吗
17-04-19 13:06
估计电源问题.
17-04-19 13:09
同一台机器导致5块触摸屏黑屏?如果是这样的的话,应该电源有问题了,好好检查一下!
17-04-19 14:06
接地是否良好也可以看看。
17-04-19 14:15
潮湿也会造成黑屏。
17-04-19 14:35
1.高压板故障
2.灯管坏
3.主控制板故障
4.开关电源故障
5.液晶显示屏故障
17-04-19 14:38
换下来的屏检查一下,回复出厂设置,看看灯亮否
17-04-19 21:39
拆下来看看是不是电源出故障了。。找
17-04-19 21:57
看看你的电源吧,或者换一个先
17-04-19 22:14
上一页下一页
