首页 变频器维修
主题:求教M440上电报F0001故障
点击:1798 回复:15
求教M440功率75KW上电报F0001故障,不能复位,有时等1个小时才复位成功,不知是哪里的问题,需要更换哪块板吗?请指点
17-04-18 16:29
驱动电路有问题,修驱动板,
17-04-18 16:36
r0027是多少?查电流互感器及电流检测电路。
17-04-18 17:11
查A786J及周边电路
17-04-18 17:38
把变频器面板,I/O板都拔下来,重新插回去试试。
17-04-18 20:23
有时重新插下会好,
17-04-19 08:48
引用 zcd207 在 2017/4/18 16:36:12 发言【内容省略】
————75KW的里面驱动板可以单独订购吗,具体是哪块板,这个变频电流采样是什么类型的,是采样电阻还是霍尔原件,或者是互感器呢,我还没拆到里面
17-04-19 08:53
你先检查一下,电流检测部分的接插件,看看是不是松动了,
17-04-19 09:46
开盖后实物
17-04-19 11:10
引用 zcd207 在 2017/4/19 9:46:50 发言【内容省略】
电流检测部分在哪里,
17-04-19 11:13
上一页下一页
