机电一体化
主题:电脑主板不开机,无任何显示,电压正常,内存已换,求解
点击:1853 回复:13
czq861128
17-04-18 13:35
zzn6737
工业电脑啊?
17-04-18 13:47
ruipusz
用示波器大信号到南北桥频率,量测一下CPU res信号看有没有,如果没有终点查北桥到CPUlpc信号,这个板我经常维修 希望能帮到你
17-04-18 13:57
czq861128
是啊
17-04-18 14:27
cfg168
纽扣电池都被扣掉了,还是去花费¥5购买一块回来安装回去吧。
17-04-18 14:36
cfg168
能有示波器,能知道如何测量南北桥信号,如何查北桥到CPUlpc信号,也就不用上论坛救助了
拔插板卡卡件,橡皮檫擦拭金手指,吹风机清理灰尘,重新上电测试,故障依旧,送修或者申请更换
最后修改:
2017/4/18 14:40:08
17-04-18 14:39
czq861128
这板子的确不熟,具体如何搭哪个位置测信号可否指点一下,非常感谢
17-04-18 14:42
mengx9806
cfg168
在 2017/4/18 14:39:39 发言
【内容省略】
上面一条,做不到,下面一条 会这样做~~
如果开机没有D的声音的话,就是说主板都没启动吧
17-04-18 15:02
czq861128
就是啊,主板没有启动
17-04-18 15:12
不行的话,找备件替上去
17-04-18 17:37
首秀即焦点:AEON亮相机器人大会,加速工业自主化进程
WRC 2025:越疆发布二代人形机器人平台,全场景新质生产力赢得全球客户订单
西门子技术助力柏林国立图书馆能耗减半
从金刚线生产到冶金装备——“汇川号”在西安的两场数智化实践对话
第四届高校电气电子工程创新大赛收官 施耐德电气携生态育新质人才
北京市机器人产业“双百”目标超额提前完成
融智于边 聚力共创丨研华伙伴峰会圆满落幕,携手共绘边缘智能新蓝图!
不止于触摸:台达DOP-300S 人机界面,吹响工业物联网集结号
