主题:关于中间继电器的一点疑问
点击:1754 回复:29
请看图,这是一点典型的中间继电器,我记得以前上课的时候老师说过中间继电器只能单边L接负载不能像图中一样 L和N都接在继电器上,我们同事也记得以前老师是这样说的,因为怕触点有火花造成短路,但是我们买的其他的设备上人家接线,就是跟图片里一样的接法,时间久了 我也糊涂了,请问到底哪个是对的呢?
17-04-17 17:03
ZCMY
呵呵;
这就像OMRON MY2NJ;
人家的继电器是双组输出的,二组是隔离的,当然可以同时接L N 了;
接触器还同时接R S T 三相呢!
17-04-17 17:11
那老师以前教的是错的?我好糊涂啊 现在实际应用中确实有人是都接上的,但是也是不止一个人跟我说 只能接一边
17-04-17 17:22
wenquan753
理论和实际有出入啊!
很多时候都是这样
要看实际情况!
17-04-17 17:23
那?都按找图上的接可以吗,只要电流和型号匹配
17-04-17 17:40
fsjnzhouyan
具体情况要具体分析不武断的说哪一种就是错误的。
17-04-17 17:41
你这么一说我更加糊涂
17-04-17 17:44
ZCMY
在 2017/4/17 17:22:11 发言
【内容省略】
只能说你的理解能力比较弱;
对于只有一组输出的继电器来说,你老师说的完全正确;
而多组的继电器作用就是可以同时接不同的电源,比如OMRON的MY4NJ有4组常开/常闭输出,你同时接L、 N 、0V、 +24V都是可以的呀;
活学活用,而不是一味的去扣字眼;
17-04-17 17:52
谢谢你的答复,我终于理解了
17-04-17 18:03
同一组触头只能串接在用电回路之中,而不能在两侧同时接L、N,这样不就短路了吗?记得我的一位小学数学老师接照明开关时,在两侧分别接上了火线与零线,一拉开关就冒火了,吓得够呛。
17-04-17 18:04
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
7.9%,规上工业的动能之变
