数控论坛
主题:各位大神,请教怎么看编码器Z相信号已经输出
点击:8560 回复:8
各位大神好,请问我怎么知道编码器Z相信号已经输出了,不用示波器,在数控面板或者伺服驱动器可以查到z相脉冲输出了么
17-04-17 00:45
冬立自动化
用万用表直接测量Z相与电源负极之间的电压值,慢慢旋转编码器一圈,会有一个比供电电源大小稍微低些的值瞬间输出,但出现时间很短,那就是Z相脉冲输出位置
17-04-17 08:03
逍遥的久鸣
用PLC,当Z相输出时,置位一个辅助继电器,就可以看到了。Z相那个脉冲宽度实在是太窄了,用万用表很难观察到
17-04-17 09:59
知道一点
先看其资料,确定大概位置
然后按其输出性质,可以用万用表测量出来的,让轴在Z位置左右慢慢转动,表指示会有明显变化。
在数控或伺服怎么查---真不知道(也不想知道,觉得没用)
17-04-17 10:53
lizhengchao
设备运转的时候估计看不到,脉冲很短。拆下来用表量一下,或者接入PLC观察下可以看到
17-04-17 11:00
谢谢大家,万用表那一瞬间确实难以检测到,可能指针会动下!
17-04-17 22:40
大师,请问怎么接线呢?是编码器Z相输出线和负极线分别接入PLC输入端的X0端和com端么?然后看有没有灯亮吗?不要进入PLC程序里面了吧?我这样接会不会对PLC硬件有影响呢
17-04-17 22:45
大师,有没有参数监控Z相脉冲呢?是在伺服驱动器里还是数控面板里呢
17-04-17 22:46
lizhengchao
我是接到一台三菱PLC观察的信号
17-04-18 08:21
更安全可信!华北工控MATX-6555GC实现全国产化设计
华北工控BIS-6960P-A10TW,成功部署工业互联网平台的理想选择
工信部:加快6G研发进程,推动工业互联网创新发展
TE Connectivity连续11年入选“全球最具商业道德企业”榜单
汇川技术荣登《时代》2025年度“可持续增长全球最佳企业”500强榜单
X3 web - 工业级可靠性的典范,WebIQ的绝佳搭档
雷赛发布DH系列灵巧手解决方案
倍福中国深度融入教育赛事,以创新驱动共筑工程教育新未来
