首页 电工技术 电工技术
主题:电容器单位和电池单位怎么换算?
点击:3430 回复:27
引用 zhong-gong 在 2017/4/16 12:06:27 发言【内容省略】
电池有电压吧,有电流吧~~~~~~
电容也有电压,也有电流~~~~~~
那么~~~~~~
17-04-16 12:43
引用 pan_xiansheng 在 2017/4/16 12:26:58 发言【内容省略】
就是间接的转换~~~~~~
哪怕是电功率的等价,也是能对比~~~~~~
17-04-16 12:45
楼主想干嘛?
这两个本来就没法转换啊!
17-04-16 12:58
引用 10011001 在 2017/4/16 11:08:30 发言【内容省略】
蓄电池的作用是电源电力供应,而电容器的作用就是在电路或者电子线路板中,发挥元器件的功能而已,即使本身能够存储电能。这是两者应用领域的本质区别。
目前超级电容器制造技术没有获得突破性的进展,也就谈不上电容器拿来做电源电力供应的部件了。以目前的科学技术,一个电容器,储存的电量跟体积成正比关系,如果一个电容器的电能能够短暂时间的点亮一盏钨丝灯泡的话,那么它的体积至少需要像炼油厂的储油罐一样的几十上百吨重的体积表情
17-04-16 13:21
还真没想过啊
17-04-16 13:24
表情再啰嗦一句,用途不一样,规格的单位也是不一样的。比如电能(单位:KW.h)和柴油的重量(单位:L),虽然柴油也能用来发出电能表情
17-04-16 13:26
引用 10011001 在 2017/4/16 12:45:14 发言【内容省略】
间接转换也是没有可比性的,比如一个电容补偿柜中的25Kvar的电力电容器,即使满电状态下,接入负载以后,放电时间也只能在0.5~1秒左右,没有任何用途。
最后修改:2017/4/16 13:37:42
17-04-16 13:36
呵呵;没有任何的意义;
17-04-16 14:27
还真是没有想过两者单位换算。
17-04-16 16:08
电容谈不上多少时安,因为容量太小所以按时算有点大题小做了。
17-04-16 17:17
上一页 下一页
