首页 电工技术 电工技术
主题:电容器单位和电池单位怎么换算?
点击:3430 回复:27
电容器的单位是法拉,电池单位是安时,那么它们之间的能量怎么换算或者等价?
17-04-16 08:55
这两个单位不知道怎么转换(也没有听说过),你不妨去度娘那里问问.
17-04-16 09:33
我觉得是个风马牛不可及,期待高手解答。
17-04-16 09:33
可以换算吗?
17-04-16 09:44
引用 zhong-gong 在 2017/4/16 9:33:21 发言【内容省略】
电容器是存储着电荷能量,,,电池也是存储着电能,既然都是能量,应该可以转换,或者说是间接转换~~~~~~
17-04-16 09:54
你是想拿电容组做电池用吗?
17-04-16 10:02
引用 10011001 在 2017/4/16 9:54:37 发言【内容省略】
两者的制造原理和材料原理都不一样,不能直接换算,并且也没有换算的必要。因为即使是超级电容器,也不能点亮一盏钨丝灯泡。
17-04-16 10:33
引用 cfg168 在 2017/4/16 10:33:51 发言【内容省略】
但它们都是有电能的,存储电能不一样吗?
17-04-16 11:08
电池存储的是化学能,电容器存储的是电荷,两者会有什么瓜葛呢?
17-04-16 12:06
本人认为,两种单位有一定的联系,但无法换算,因为电池的单位“安时”,是在规定的电压下的“安时”,而电容的电量,及放电电流、放电电压变化太大,无法等效换算到电池的“安时”。
17-04-16 12:26
上一页下一页
