主题:电容器单位和电池单位怎么换算?
点击:3430 回复:27
20楼
kdrjl
可以用电容器的放电特性来比对,电池的伏安特性,通过电池的放电来获取安时曲线。利用相同的方法对储能电容做相同的测试来比对即可。估计电容器会快会把电能就放光了。
17-04-16 17:28
21楼
xlian
楼主可能是问法拉电容、度娘
17-04-17 08:10
22楼
yanwen0227
楼主不会是要把有极性电容如何吧?
17-04-17 08:35
23楼
xlian
在 2017/4/17 8:10:51 发言
【内容省略】
度娘也是懵圈中~~~~~~
难道这里就不如度娘专业???
17-04-17 15:31
24楼
用电单位
[QUOTE]电容单位换算www.dgqjj.com/tool/dr.html[/QUOTE]
19-07-25 02:31
25楼
想想看
电容接上负载会有电流,电池接上负载也有电流,因此两者之间肯定有换算关系。最笨的方法是做试验,把电容充电到电压等于电池电压,接上相同负载,测电流记时间。
19-07-26 20:13
26楼
转换成焦尔就行了,或是库伦,
21-12-01 23:00
27楼
想想看
在 2019/7/26 20:13:15 发言
【内容省略】
我想的是超级电容有电压,电流,会对外电路放电路作功。电池也同样会对外电路作功。
超级电容作功≈电池作功
21-12-10 18:40
意法半导体计划以 9.5 亿美元收购恩智浦 MEMS 微机电传感器业务
三菱电机与鹿明机器人,达成战略合作!
丹佛斯传动携源网荷储一体化方案亮相光储直柔大会,助推绿色高质量发展
2025开放原子开源生态大会在京开幕
我国工业母机营收超1.5万亿元,下阶段主战场在哪里?
伊顿收购北美固态变压器品牌RPS,技术版图再扩张
海尔与长安汽车战略合作签约——新时达深化与长安汽车合作
莱迪思与三菱电机合作带来新一代工业自动化体验
