主题:求助 漏保跳闸问题
点击:863 回复:11
wyl2891
同一线路上插上热水器和滚筒洗衣机热水器自带漏保跳闸,拔下洗衣机热水器漏保手动复位正常,洗衣机换个插座热水器漏保不动作,哪位大神知道怎么回事?
17-04-16 05:09
mjinbao
看描述,洗衣机电源并未经过漏保回路,则应当不是直接的泄露电流增加引起,可能是诸如电流波动、干扰等原因,或者可能与漏保的电路等 也有关系。
17-04-16 06:51
华新大个子
是原来用着现在出现的故障?是刚开始用就出现的话,那就换一台电器插到原来插洗衣机的热水器那条线路的插座试一试,热水器漏保还跳就检查插座是不是接地和零线接错位,热水器漏保没跳就将洗衣机插到其它带漏保的线路试一试。
17-04-16 08:10
有时候,电路故障不要被表面现象所迷惑,如果原理上解释不通,就只有用排除法了
17-04-16 10:48
wenquan753
把洗衣机换到其他回路测试
有些时候看到的故障分析是有误差的!
17-04-16 13:04
是不是带漏保空开总容量不够?并非漏电而引起。
17-04-16 15:52
换一个插板试试,看还跳不跳。
17-04-16 17:21
osp321
两个插座 是不是一个有地线 一个没有地线啊?
17-04-16 19:32
wyl2891
洗衣机插到其他插座就不跳闸了,洗衣机和热水器都是新买的,热水器插座地线拆掉也不跳闸,楼房是老楼所有线路一个总开关
17-04-17 06:04
wyl2891
洗衣机和热水器插座在同一条线路上,是后改的线路
17-04-17 06:05
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
美的剥离伺服资产,聚焦核心部件突围
中国机械工业联合会:预计2026年机械工业主要指标增速在5.5%左右
7.9%,规上工业的动能之变
