点击:2168 回复:43
引用 JohnCho 在 2017/4/14 9:03:05 发言【内容省略】
不是说整台设备的造价,上面只算一个电气控制箱的造价,谁知道的加热部分需要多大的空间?需要什么庞大的钢架结构?引用 JohnCho 在 2017/4/14 9:19:18 发言【内容省略】
比如以常用的电压规格:直流24V为例,如果用它来进行驱动60000W(60KW)的负载,需要导通的电流数值约为(60000÷24)=2500A,这个是个很大的电流规格,所以,建议使用高压进行驱动加热系统,以便降低设备制造成本。
