公司有一套加热体,放着浪费,老板要我攒一个真空烧结炉。机械部分好说。
电气部分需要到外面做。
这个设备操作步骤是,装料,然后抽真空,编好程序(就是加热速度了,第一段时间加热到多少度,第二段多少度。。。),然后开始运行程序。
期间要求:真空度必须抽到某个值后才能启动程序加热。由热电偶和红外高温计检测温度,并传给控制器(PID控制),控制器控制温度按设定的程序上升或下降。带有一根超温热电偶做保护用,防止控制热电偶失灵时温度过高损坏炉子。冷却水当流量不足时报警,切断加热电源。加热电源要求是小电压大电流,设备总功率在60kw左右。
请大家看看给点意见估算一下价格什么的
