人机界面
人机界面
主题:三菱DRVI指令走两段反向速问题
点击:2371 回复:19
liangmaoxian
如题,这两天用到三菱fx3s系列plc.用DRVI一直走,碰到感应器后反方向走。在程序中改了脉冲数正负符号或者置位复位方向输出都不行,伺服设置脉冲加方向。走的时候只走了第一段,碰到感应器后不走了?求助各位看看是什么问题?指点一二!谢谢
17-04-12 17:12
逍遥的久鸣
你应该这样写 比如 用的CH0通道发脉冲,一开始向左走碰到感应器立刻停止,用当前脉冲标志M8340的下降沿再触发向右走就好了!
17-04-12 18:38
liangmaoxian
逍遥的久鸣
在 2017/4/12 18:38:39 发言
【内容省略】
和用感应器上升沿触发停止有区别吗?
17-04-12 19:16
liangmaoxian
逍遥的久鸣
【内容省略】
而且脉冲数是无穷大哦
17-04-12 19:19
蛇会大学
PDF说,定位的数据修改后,要断开1个周期的时间再闭合才行。
17-04-12 19:47
liangmaoxian
蛇会大学
在 2017/4/12 19:47:18 发言
【内容省略】
有的,有200ms的延时
17-04-12 20:03
fumz78
用两条这样的指令,分开执行试下,前面一条执行正传,后面一条执行反转
17-04-12 20:14
liangmaoxian
只能明天试试了
17-04-12 21:38
逍遥的久鸣
不能这样触发,当感应器一感应时,PLC的脉冲正在停止中,所以你感应器上升沿触发时,前一段正在结束状态中,所以你触发下一次动作是无效的,只能当前一段完全停止时,才能触发下一次,一般这种情况我们都是用M8029(脉冲输出完毕标志)或者M8040下降沿(脉冲输出标志) 小伙伴明白了不??
17-04-13 08:09
zrx517697809
最好是能把你程序贴出来看一下
17-04-13 08:13
第19届 CIMC“西门子杯” 中国智能制造挑战赛【精益智造与协作机器人】赛项初赛赛前实操培训圆满收官
五洲新春拟定增募资不超10亿元 用于具身智能机器人等项目
西克小程序 | 技术资料,一手掌握
昊创瑞通IPO 大客户背后的实力印证 智能环网柜中标量跻身全国前列
艾默生推出“Project Beyond” 企业级运营平台,以实现工业自动化技术堆栈的现代化与无缝集成
国防支出浪潮席卷欧洲 霍尼韦尔欲在欧洲开启收购模式
大联大诠鼎集团推出基于Synaptics产品的机器视觉AI Hub方案
美国5月份工业产值出现三个月内的第二次下降
