首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】看看最后一条的要求能做到吗?(20170413)
点击:1936 回复:37
最后修改:2017/4/14 8:58:41
17-04-10 16:07
可以啊,很简单吗
17-04-10 16:18
相序开关不行,
变频器可以。
17-04-10 16:26
用变频器麻烦,用相序保护器吧,如果相序保护器动作,自动触发换相,就像正反转电路一样。
17-04-10 16:34
引用 cfg168 在 2017/4/10 16:34:03 发言【内容省略】
相序保护器有这个功能吗?
17-04-10 16:41
可以的用相序保护器。
17-04-10 16:48
这就意味着先把交流变直流,然后再逆变交流。这样输入无相序要求了。
17-04-10 16:52
当然是可以的,相序继电器加倒相接触器就可以。
17-04-10 17:01
引用 ytleaderplc 在 2017/4/10 16:41:56 发言【内容省略】
相序保护器都携带了一个中间继电器,只要相序错误,继电器立即动作。
17-04-10 17:01
相序保护器有触点输出啊,常开常闭不就可以控制接触器么。
17-04-10 17:02
上一页下一页
