首页 电工技术 电工技术
主题:【话题】看看最后一条的要求能做到吗?(20170413)
点击:1936 回复:37
交流变直流,再变交流,其实就是变频器了。
17-04-10 17:02
现有的电梯大部分都使用了变频器,变频自身就有相序识别功能,但按照国标规定,电梯必须安装相序保护器,即使采用变频的电梯也不例外,其实根本没有必要,真不知那些专家是怎么制定标准的。
17-04-10 17:04
引用 cfg168 在 2017/4/10 17:01:58 发言【内容省略】
用相序保护器来做正反转,需要添加延时的时间继电器进行控制,原因就是在反转的过程中立马正转,会使马达承受不了巨大的冲击电流的。
17-04-10 17:21
用相序保护器来控制两个正反转接触器,和电机的的正反转控制一样,但是也要加入互锁电路防止短路
17-04-10 17:27
可以实现,看成本要求了
17-04-10 17:41
电葫芦都有相序保护器。一些禁止反转的设备可以安装。油泵可以装,反转时系统是没有压力的
17-04-10 17:44
这些其实就是厂家给自己产品做的一些噱头,其实相序问题就是前辈们说的要么用变频器的,要么用相序保护器,用相序保护器一定要连锁控制电路,相序错误时不能启动电机,或通过人工换相或通过接触器换相都行,相序正确了才能启动电机.
17-04-10 18:11
没问题
17-04-11 11:50
用变频器就行了,只要输出的线不变,输入三相随便你改;
17-04-11 13:08
用相序保护器.
17-04-11 13:15
上一页 下一页
