主题:电流方向错误
点击:1422 回复:19
woshigoutou
一台低压计量,由于现场需要,需要在原有基础上加一台电度表。也就是串联电流互感器2次。加完后就这样了,
最后修改:
2017/4/11 16:29:58
17-04-10 11:35
cfg168
报故障代码了吧,翻阅电能表使用和安装说明书手册看看,关于故障代码的解释?
17-04-10 11:40
woshigoutou
经过排查发现,电流进入表的方向弄错了。也就是 s1 和 S2对应的表接线端子弄错了!改线后正常!
17-04-10 11:40
zhong-gong
又给后人一个好经验,给你点赞。
17-04-10 12:36
wenquan753
这个接线错误没有故障代码提示吧!
17-04-10 13:06
fsjnzhouyan
安装时没有注意互感器方向和同名端。
17-04-10 13:28
zcd207
厂家没有犯过这样的错误,为此厂家没有设这样的故障代码,
17-04-10 13:51
liuxd6909
安装接线 时要注意互感器的同名端啊。
17-04-10 14:46
weixiu123
干活要小心仔细啊
17-04-10 15:40
凤凰息梧桐
工作要仔细啊先看说明书啊
17-04-10 16:10
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
7.9%,规上工业的动能之变
和利时携手富春环保的能效升级之路
海克斯康智慧矿山Split Desktop重现百年采石作业
华南重工:2025海外市场创佳绩 重型装备销售创新高
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
