首页 电工技术 电工技术
主题:电源容量选择
点击:1353 回复:20
12伏  140AH,电瓶2个串联,使用24伏  10安开关电源充电可以吗??
17-04-09 07:26
可以,就是充的慢,一般用电池容量的十分之一电流。
17-04-09 07:38
我这个是两个,十分之一是28安。
17-04-09 07:59
串联容量不变电压增高。
17-04-09 08:02
这样做很危险,容易受损电瓶电池
17-04-09 08:06
有点小
充电慢还不一定能充满
17-04-09 09:00
没错正如一楼所说
17-04-09 09:03
引用 woshigoutou 在 2017/4/9 7:26:52 发言【内容省略】
不可以,24V的开关电源输出的电压是标准的24V,不能使用于给24V的铅酸蓄电池进行充电。
原因:12V铅酸蓄电池的充电截止电压是14.5V,如果是24V铅酸蓄电池,充电截止电压等于14.5×2=29V;也就是说,充电机必须输出高于12V小于14.5V的直流充电电压,才能将铅酸蓄电池充满电。这跟地面上架高的水池蓄水是一个道理,补水管必须有足够的压力才能共给蓄水池。
17-04-09 09:20
楼上说的挺有道理
17-04-09 09:24
电池组使用中串联,充电时也可以拿下来分别充电,或并联充,这个无所谓的。反正也是两拿着的。
17-04-09 13:51
上一页下一页
