蓄电池充电采用脉冲电流效率最高,所以快速充电都是脉冲电流充电,因此采用一般的半波整流电路即可以了。
用开关电源充电效率最低,因为开关电源属于稳恒电流,因此充电质量最差。
正如#7所说,充电电压必须比蓄电池额定电压高2~3V以上才能充得进去,至于高多少,与充电电流与电池的容量有关。通常为蓄电池容量的十分之一(快速充电电流则为蓄电池容量的三分之一至一倍,有些甚至更高,与脉冲频率有关)。
蓄电池充电一般分为定压充电、恒定电流(固定电流,不是稳定电流)充电、两段式(先用一定大小恒定电流充一定时间后再减少电流继续充,让其随电池充满而电流自然减少,直至为0,也可以视之为定压充电。即前段定流,后段定压)充电。
蓄电池充电是有一定的技术技巧,不是拿来随便就可以充好电。当然了,如果不考虑电池寿命的话,那可以随便来都行。
最后修改:2017/4/9 19:38:23
