机电一体化
主题:如何关掉机器总电源
点击:2163 回复:25
wushulin
这几天又在想一个问题:机器上有电脑,有PLC,但是我在关电脑的时候,无法关掉总电源,我想的很简单,就是点击电脑上关机,那么电脑要关掉后,机器上的总电源也要求能关掉,这样就不用关电脑,然后再关总电源了。
怎么弄?说一下
17-04-07 09:33
fsjnzhouyan
可以在电脑USB输出口接一个DC5V中继来控制总电源断开。
17-04-07 10:07
szlongren
这个问题我在做设备的时候也经常会想到,但每次去看机床展时我都细心留意过,没看到有很好的办法。希望能跟着吴工的贴子大家都来围观能找到合适的办法。
17-04-07 10:09
秀空
关总电源,可以关电脑。
关电脑,串口自已编程,输出到PLC,PLC延时后关接触器,关总电源,但开机又麻烦。
17-04-07 10:31
做一个控制板 电脑与控制板通讯 控制板控制继电器
17-04-07 10:48
lliu1978
可以取电脑电源的12v电源做主电源接触器的自保电源(或者是自保信号)5v电源的话好像不行!远程唤醒时5v好像在关机后还有!不太懂瞎说
17-04-07 11:11
wenquan753
关机可以实现
开机怎么办?
17-04-07 11:18
wushulin
fsjnzhouyan
在 2017/4/7 10:07:53 发言
【内容省略】
有点接近了,再努力想
17-04-07 11:41
ZCMY
台式机的吗?
是的话从电源上取12V过来带个继电器;
17-04-07 13:16
mengx9806
关掉主电源好吗?我是觉得会不会有点问题。能关掉,但是打开呢?比如现在的电视机,能待机,就能打开,但是如果关掉啊主电源后,怎么给设备主电源打开?
17-04-07 13:21
聚焦机器人与AI视觉 奥比中光上半年营收翻倍净利润大增
创新动能强劲 我国制造业利润有望持续改善
受益于AI发展 工业富联单季营收超2000亿元
2025年7月份工业生产者出厂价格环比降幅收窄
业内首款采用DO-214AB封装、额定浪涌电流为2kA的保护晶闸管
智微工业发布工业平板主板OVS主板双新品PPB-5002/7001
华沿机器人拟赴港IPO ,将募资超2亿美元
携手苏州大学,共建苏州三菱电机智能制造协同创新中心
