首页 电工技术 电工技术
主题:低圧配电柜
点击:1097 回复:12
低压柜的接口容易发热,大家都用什么方法解决,柜子的容量是够的,电流也是正常的
17-04-07 09:14
发热的对策就是降温,有自然对流,强制对流还有空调等等方式
17-04-07 09:58
什么接口?
首先要分析发热的原因?
环境温度?正常温升?
还是连接松动?
17-04-07 11:23
什么接口,加大接线端子,增加散热装备,加设风机,增加空气流量,接口处可以加散热器,注意安全距离的设置
17-04-07 11:57
楼上回答好全面!!!
17-04-07 12:11
螺丝部分必须有弹垫,光有平垫是不行的
17-04-07 12:50
我觉得5楼说的也是一个可能,你再检查一下是什么原因,仔细观察!
17-04-07 14:13
你什么指标都正常?!那发热也应该是正常的啊??!!
17-04-07 14:26
是否在正常发热范围,是否测量了温度,温度是否均衡。
17-04-07 19:14
楼主上图说明下啊。
17-04-07 19:22
上一页下一页
