主题:低圧配电柜
点击:1097 回复:12
低压柜的接口容易发热,大家都用什么方法解决,柜子的容量是够的,电流也是正常的
17-04-07 09:14
yejingmao
发热的对策就是降温,有自然对流,强制对流还有空调等等方式
17-04-07 09:58
wenquan753
什么接口?
首先要分析发热的原因?
环境温度?正常温升?
还是连接松动?
17-04-07 11:23
zcd207
什么接口,加大接线端子,增加散热装备,加设风机,增加空气流量,接口处可以加散热器,注意安全距离的设置
17-04-07 11:57
七星拱瑞
楼上回答好全面!!!
17-04-07 12:11
woshigoutou
螺丝部分必须有弹垫,光有平垫是不行的
17-04-07 12:50
逍遥的久鸣
我觉得5楼说的也是一个可能,你再检查一下是什么原因,仔细观察!
17-04-07 14:13
ccdcgzg
你什么指标都正常?!那发热也应该是正常的啊??!!
17-04-07 14:26
mjinbao
是否在正常发热范围,是否测量了温度,温度是否均衡。
17-04-07 19:14
zzn6737
楼主上图说明下啊。
17-04-07 19:22
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
尼得科设立机床共创型技术网点“技术中心”
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
和利时携手富春环保的能效升级之路
劳斯莱斯SMR与横河电机携手,为小型模块化核反应堆交付数据处理与控制系统
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
2025年广东GDP达14.58万亿,工业增长不及预期
